[O2] Problem z dzwignią wycieraczek
  • Darek_H
    • 3
    SS, obowiazki wypelniali :diabelski_usmiech
    witam w piatek zapowiada sie ciekawy dzien a i jego zakonczenie moze byc ciekawe :drink :drink :drink :2kc :hmm
  • Roxbox99
    • 19
    Mam problem :
    1.Po ustawieniu wycieraczek na tryb "czasowy" nie chodzą regularnie albo wcale dopiero jak ustawie na tryb ciągły i wróce na czasowy to działają ale też nie zawsze. Reszta ustawien dziąła jak należy.
    2.Przyciski do koputera : góra/dól ,reset/ok tez działają jak chcą tzn wciskasz do góry - idzie w dół albo skacze o 2 albo wcale. wciskasz reset to przeskakuje do dołu albo OK.
    To jest LOG z VCDSa:
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 036 0070
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 74E3D8E36C7B
    2 Faults Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
      • 11345
      klasyczne wytarcie ścieżek przełącznika pracy przerywanej E22
      napsikaj kontaktu, albo rozbierz manetkę i wyczyść zestyk i ścieżki spirytusem
      • Roxbox99
        • 19
        Zamieszczone przez krzynol
        Dzieki
        Czy trzeba zdjąć kierownice żeby tam sie dostać i popsikać?
          • 11345
          manetka da się delikatnie nożykiem rozłożyć na dwie połówki
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            a po spirytusie może trochę wazeliny technicznej na oczyszczone powierzchnie, by zabezpieczyć przed utlenianiem, czy to zły pomysł w tym miejscu?
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
